• New rules from 10/01/2023. There are restrictions on the forum for ordinary users!
    To download files, you need to upgrade your profile to the Premium group.
  • If during downloading you have a problem with downloading a torrent file and you see hieroglyphs, then right-click on the page of these hieroglyphs "SAVE AS"
Установка сигнализации на Skoda Rapid
Welcome to our automotive community!
Be a part of something great, join today!
Nutro
🐍 JUNGLE
67
2,338
ADMINISTRATOR
Status
Offline
Threads
3,157
Messages
8,385
Bits Credits
995,685
4
year in service
NUTROCAR ONE ❤
LV
37
3,710 Points
Точки подключения автосигнализации на Skoda Rapid
Замок зажигания:
+12 В (+) – красный/белый толстый
Зажигание (+) – чёрный толстый
Зажигание 2 (+) – чёрный/жёлтый тонкий
Стартер (+) – красный/чёрный толстый
Переключатель света:
Габариты (+) – красный/серый тонкий, пин 14
Блок БСМ:
Генератор (+) – синий тонкий, 49 пин, белая фишка (или на генераторе)
Двери (-) – коричневый/жёлтый, 4 пин, чёрная фишка (это салонный свет, есть на стойке водителя)
Багажник (-) – коричневый/эелёный, 30 пин, чёрная фишка (возможно, есть в пороге водителя)
Центральный замок (-) – жёлтый/синий, 24 пин, чёрная фишка (масса - закрытие, масса через 200 Ом - открытие)
Комбинация приборов:
Ручник (-) – синий/чёрный (в разрыв диод)
Двери и багажник через 1 кОм повесить на постоянный +
Ставил StarLine A91, обходчик BP-3. Обходчик либо петлю на замок, либо в разрыв любого из проводов штатной рамки. Подключиться можно либо у замка зажигания, либо в жгуте комбинации приборов, цвета вроде синий и коричневый, их видно, они в отдельной чёрной изоляции идут. Чтобы снять комбинацию приборов надо вытащить рамку (она на защёлках) и отвернуть два самореза под ней. Снимал разъёмы с блока БСМ и приборки, зажигание не включал, ошибки никакие не вылезли. Магнитола сначала запросила код, когда подключил приборку, но после включения зажигания сама разблокировалась.
11
87
PREMIUM
Status
Offline
Threads
92
Messages
121
Bits Credits
1,654
4
year in service
LV
1
130 Points
Как информативно, аж установить захотелось ))
Back
Top Bottom
