- Admin
- #1
Audi MMI 3G Basic 2017
Год/Дата Выпуска: 2017Версия: 2017
Список стран на диске: MMI 3G Basic Europe East 2017:
Германия, Лихтенштейн, Австрия, Швейцария, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Италия, Хорватия, Корсика, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Норвегия , Польша, Румыния, Россия, Сан - Марино, Швеция, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Украина, Венгрия, Ватикан, Беларусь.
MMI 3G Basic Europe West 2017:
Германия, Лихтенштейн, Австрия, Швейцария, Андорра, Бельгия, Франция, Гибралтар, Великобритания, Ирландия, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Испания.
Поддерживаемые языки: Английский, Немецкий, Испанский, Итальянский
Совместимость с системами: MMI 3G Basic
Описание: Навигация Ауди
Модели: A4 Limousine 2013-2015
A4 Limousine 2008-2012
A4 Avant 2013-2015
A4 Avant 2009-2012
A4 allroad quattro 2012-2016
A4 allroad quattro 2010-2011
S4 Limousine 2013-2015
S4 Limousine 2009-2012
S4 Avant 2013-2015
S4 Avant 2009-2012
RS 4 Avant 2013-2015
A5 Coupé 2012-2016
A5 Coupé 2008-2011
A5 Sportback 2012-2016
A5 Sportback 2010-2011
A5 Cabriolet 2012-2017
A5 Cabriolet 2010-2011
S5 Coupé 2012-2016
S5 Coupé 2008-2011
S5 Sportback 2012-2016
S5 Sportback 2010-2012
S5 Cabriolet 2012-2017
S5 Cabriolet 2010-2011
RS 5 Coupé 2013-2017
RS 5 Coupé 2010-2012
RS 5 Cabriolet 2013
A6 Limousine 2009-2011
A6 Avant 2009-2011
A6 allroad quattro 2009-2011
S6 Limousine 2009-2011
S6 Avant 2009-2011
RS 6 Limousine 2009-2011
RS 6 Avant 2009-2011
Q5 2013-2017
Q5 2009-2012
SQ5 2013-2017
Q5 hybrid 2012-2012
Q7 2010-2015
Прошивка:
Содержание :
1) Прошивки (Audi MMI 3G Basic Firmware Update) :
a) K0031(8R0906961AA)
b) K0070(8R0906961AH)
c) K0206(8R0906961BD)
d) K0257(8R0906961DK)
e) K0260(8R0906961DP)
Установка:
Для начала нужно узнать текущую версию MMI прошивки.
"SETUP"- "Установки" — "Версия ПО", или одновременно нажать SETUP+RETURN.
Если версия ниже K0031 — То обновляемся сразу на K0031.
Если версия выше K0031 и ниже K0206 — то сразу обновляем до K0206.
После K0206 обновляемся на K0257 (K0257 самая "ходовая" и проверенная прошивка с которой всё прекрасно работает).
И так мы выяснили версию прошивки (допустим, у нас версия прошивки ниже К0031, к примеру P0022.) Берём диски с прошивками К0031/K0206/K0257, записываем ISO образ на CD диск, либо с помощью например UltraISO разархивируем ISO образ на SD карту.
В конечном итоге на диске или на карте должно быть
так для K0031
Приступим к обновлению прошивки. Вставляем диск/SD в наш MMI.
1. Удерживаем SETUP+RETURN
пока не появится версия вашей прошивки :
и нажимаем Update
2. Выбираем источник, с чего мы будем обновляться
3. Видим версию прошивки, до которой мы обновимся нажимаем на нее.
4. Выбираем стандарт
5. Видим список что у нас будет и что не будет обновляться. Идем вниз и жмем Start download
6. Здесь нам написано, что процесс не должен быть прерван. Поэтому желательно либо завести машину, либо подключить к доп. питанию, что бы быть уверенным, что аккумулятор не сядет во время прошивки. Если готовы — то жмем Start
7. Процесс обновления начался. Во время обновления MMI будет перезагружаться. Тут главное без паники. Обновление занимает около 15 минут, может у кого-то займёт чуть больше.
8. И так обновление завершилось и мы видим список. Напротив каждого блока должно стоять либо OK либо — . Скролим вниз и жмем Continue
9. После этого появится вот такое окошко, в котором нужно нажать "Abort documentation", так как, прошивку вы обновляете самостоятельно без ввода дилерского SVM кода и в последствии может появится ошибка 03276 (как её удалить, описано чуть выше) :
10. Проверяем версию прошивки и видим, что версия успешно обновлена!
Итак, прошивку мы обновили, теперь приступаем к обновлению карт :
Когда вы распакуете скачанный архив, то там будут два ISO образа (это подготовленные для записи на DVD диск файлы — именно ISO образ нужно записывать на диск). Далее нужно определиться на что будем записывать, на SD карту или DVD диск :
1) Если выбрали SD, то с помощью UltraISO вытаскиваете файлы из образа и кидаете в корень карты памяти (на 1 SD карту — только 1 версию карт).
2) Если выбрали DVD, то записываем образ (для записи рекомендую воспользоваться программой ImgBurn) на диск DVD+R DL 8,50 Гб — от себя могу добавить, лучше записывайте карты на DVD диск, так как, у вас останется два свободных SD слота под музыку.
После записи вставляем диск с картами в наш привод либо SD карту в любой из двух слотов. Жмём на кнопку навигации и она увидев свежую версию карт, попросит обновить их, что мы и делаем.
Карты проработают около 5 минут и заблокируются, так как для их активации нужен активатор.
Для этого содержимое папки "Activation Audi MMI 3G Basic Nav 2017" кладём в корень SD карты. Далее вставляем SD карту с активатором. Зажимаем SETUP+RETURN, жмём Update, выбираем SD карту и активируем наши карты (процедура примерно схожа с обновлением прошивки — последовательность такая же самая). Если что-то не понятно, смотрите файл UPDATE INSTRUCTIONS 3G_BASIC, там всё красиво и понятно изложено.
В сборке есть так же диск с языковыми данными (после его установки нави говорит по русски) — записываем на простой CD диск, вставляем в привод и обновляем пакет голосовых данных.
!ВНИМАНИЕ!
Если у вас установлена звуковая система BOSE. Обновлять усилитель бозе нельзя. Обновив BOSE — вы можете получить много проблем с последующими настройками и параметрами BOSE. Что нужно сделать?
Вариант 1 :
1. Вытащить все разъёмы и провода из усилителя BOSE
2. Вытащить разъём оптики
3. Закольцевать вытащенный разъём оптики с помощью такой вот оригинальной приблуды — заглушка с оптическим кольцом для оптической шины MOST
Part № 4E0973802
